Шаговый мотор НЕМА 17 и максимальное удаление от драйвера ?
Нужно для поделки...
Кто может подсказать, какова может быть длинна провода между драйвером и мотором. Мотор нема 17 4401. Как на принтерах... Драйвер принтерный, из серии 2208.
Скорость вращения не очень быстрая.
Теория не интересует. Если есть практические наработки, былоб лучше. Метров 20 прокатит ? или там все будет плохо?
В качестве соединительного провода, планируется обычная витая пара. там 8 жил. по 4 на 2 мотора.
Сечение проводника там 0,48мм (4x2x0,48мм)
Если будет работать, то на что стОит обратить внимание ?
Спасибо всем ответившим.
Есть ли пластик без усадки ?
помогите выбрать 3Д принтер
Спасибо за подробный расклад!....
Насколько сходятся с вашей пра...
