Рельсы и профиль для принтера
Paolo
1773
10
Здравствуйте, коллеги!
Есть у меня CoreXY кубик из профиля 2020 и mgn9 рельс. Покупал как первый принтер, но по мере пользования устал выправлять косяки от сборки. Последней каплей стал одновременный люфт каретки по Х и вобблинг по Z из-за съеденной ходовой гайки и непараллельных валов (стол Ultimaker под 12 валы, оказывается приср.. прикручены валы и подшипники 10 мм, из-за несоответствия отверстий на столе и фланцах подшипников точно выправить нереально).
В общем решил перебросить все в новый корпус слегка побольше (40х40х40 вместо 30х35), заодно смогу полностью использовать стол 20х20 (больше точно не потребуется).
Вопросы к знатокам такие:
Стоит ли при таких размерах переплачивать за профиль 30х30? Пока думаю собирать из 20х20 и небольших внутренних уголков с ребром, потом дополнительно можно или полностью обшить бока акрилом, или просто напечатать треугольнички-косынки?
Слышал ли кто-нибудь про рельсы TRH? Смотрю на 15 мм, на картинках солидно смотрятся, каретки с масленками) По цене тоже радуют, 1800 за комплект 30 см в Москве. Немного пугает дешевизна.
С Уважением, Павел
