Ramps 1.6+Mega 2560 Помогите разобраться и сделать вывод.
Kongo
1201
6
Всех приветствую! Вопрос по ситуации:
В связке рампса и меги при первом включении происходит следующее- драйвера 8825 не показывают напряжения на регуляторе,4988-показывают. Это продлилось несколько минут,потом перестало поступать питание от юсб порта. Местами менял,джамперы переставлял-ничего ((( Предвосхищая вопрос-ориентированы верно,т.к. это для меня не ново-во владении чпу фрезер,лазерный гравер и 3д принтер,причем первые два станка собраны лично мной от начала и да конца.
Далее-расстыковал "бутерброд",  втыкаю в юсб Мегу и... загораются два красных диода,комп вроде как видит порт по которому идет соединение...ну и собсно все... Даже прошивка через Ардуино вроде как залилась. Но при неработающих драйверах-бесперспективняк.... По итогу вопрос:
Можно ли как то проверить отдельно Рампс 1.6? Драйвера я могу проверить и на других станках..
И как проверить Рампс и что проверить-ничем не пахнет,ничего не горело,при осмотре все детали девственно чистые.Смысл в том, что покупать-МЕГУ или РАМПС?,   Мегу я вернул в магазин.На руках только "доска". Буду благодарен за дельные советы...
