вопрос по двигателям 0.9 градуса и драйверам 8825
Доброго времени суток.
То, что есть.
Мега+рампс 1.4, прошивка марлин.
Механика принтер h-bot.
Двигатели 42H47HM-0504A-18
Драйверы 8825.
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {320,320,1600,572}
Проблема заключается в следующем, идет пропуск шагов на скорости больше 60-ти мм в секунду. Перемычки ставил как для 1/16, так и для 1/8, при этом менял параметры на 160 и на 80 соответственно, но при этих параметрах он передвигает каретку в два и в четыре раза меньше.
Может оно так и должно быть и я все не правильно понимаю?
Но такое чувство, что рампс с драйверами не смотрят на перемычки вообще и по умолчанию делят шаг 1/32.
То, что есть.
Драйверы 8825.
PA12 поддержки
Здравствуйте.
Мой опыт:...
Мой опыт:...
нужна консультация
Добрый день! загрузчик стоит н...
У меня пока не было случая что...
Мы можете настроить клиппер и....
