Prusa i3 Steel. Расстояние между валами X.
Каково расстояние между 8мм направляющими оси X на Prusa i3 Steel? Одинаково ли оно на рамах разных производителей?
Решил напечатать X-каретку для Prusa i3 Steel от 3d-diy. Вот эту: http://www.thingiverse.com/thing:886421
Напечатал:Размеры в slic3r: 68.30 x 56.40 x 14.00
Размеры фактические: 68.50 x 56.25 x 14.00
Втулки садятся на свои места с характерным щелчком, то есть по месту можно сказать отлично. По размеру получается тоже почти уложились.Берем ось X, сдвигаем одну из каретокНадеваем пару втулок на один вал и смотрим на другой вал:А там почти полтора миллиматра не хватает.
Ну валы не идеально ровные. Но точно не до такой степени.
Вопрос в том что каждый делает по-своему или проблема таки на моей стороне?
помогите выбрать 3Д принтер
Для того чтобы поменять разъём...
Автор красава, не ищет лёгких....
Спасибо! У меня гравировка на....
Ребята приветствую! Прошу, пож...
Подскажите, есть ли смысл в не...
