Проблемы установки BL Touch на Klipper Ender 3 Pro
TLFI
3828
5
Всем привет, помогите решить проблему при установки BL Touch(3D touch)
Принтер Ender 3 Pro плата Creality 4.2.2
Настройки в klipper
[bltouch]
sensor_pin: ^PB1
control_pin: PB0
z_offset: 0
stow_on_each_sample: False
probe_with_touch_mode: True
pin_up_reports_not_triggered: True
pin_up_touch_mode_reports_triggered: False
Делаю тест командами
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down
QUERY_PROBE
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_up
QUERY_PROBE
При вводе QUERY_PROBE в обоих случаях выводит probe: TRIGGERED
Поменял значение пина на ^!PB1
Теперь при вводе QUERY_PROBE в обоих случаях выводит probe: open
Пребывал менять параметры на True и False, не помогло
При попытки уехать домой вылезает ошибка BLTouch failed to deploy
Во втором случаи принтере едет вниз и не реагирует на поднятый щуп датчика
есть 2 датчика, на обоих тоже самое, я думаю дело в настройках, гугл не помог.
