Проблемы с Anycubic Kossel Plus
Gera0546
421
Anycubic Kossel linear plus
При замене платы управления на SKR 1.3 и установки оптических концевиков печатающая головка при парковке доезжала до концевиков, потом опускалось вниз на 6 см. Раскоментировал пункты:
#if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS)#define ENDSTOPPULLUP_XMAX  #define ENDSTOPPULLUP_YMAX  #define ENDSTOPPULLUP_ZMAX
головка стала останавливаться вверху.
Следующая проблема смещение слоев.
Случайно сжег один драйвер, заменил на новый,но проблема не исчезла.
Пришлось ставить временно старые драйвера A4988, проблема пропала, видно еще какой-то драйвер сгорел. И последне, напечатал куб, размеры были больше, поменял шаг двигателя со 100 на 80 ( при печати не обратил на это внимание).
