Проблема с показателями термисторов, на принтере ELEGOO Neptune 3 pro.
Sarrtum
2310
24
Здравия уважаемые участники сообщества, появилась у меня следующая  проблема с показателями термисторов, на принтере ELEGOO Neptune 3 pro, решил я заменить родной термистор крепящийся винтом, на винтовой термистор NTC 100К 3950, прошивку естественно поменял прописал в ней по характеристикам который давал продавец 13 термистор по таблице марлин, а замену термистора так же производил потому что штатный термистор при нагреве показывал от 15 до 25 градусов расхождения при нагреве, при замене термистора ситуация осталась прежней(не смотря, на правку прошивки) и как я не бился что не менял "попугаи" оставались попугаями, а не градусами, так же пробовал компилировать прошивку с дургими номерами термистора 1, 11, 5, 60, всё одно, замеры реальной температуры производил с помощью цифрового термометра TM-902C, потом поставил родной термистор, но так как у нового купленного мной термистора был другой штекер Х2.54, а разъём родного термистора был РН2.0,  разъём пришлось перепаять на другой, относительно варварским способом, у старого раъёма пришлось вырезать пластик оставив ножки, к которым и припаял разъём Х2.54, т.к. углового раъёма Х2.54, у меня не было, на самом родном термисторе разъем тоже был заменён на соответствующий, также на родном пробовал компилировать прошивку под разные датчики, в итоге остановился на номере 11, перепад был в пределах 3-4 градусов, и довольный я лёг спать, но утром включив 3д принтер я был неприятно удивлён тем что включился вентилятор а температура хотенда показывала 80 градусов, заместо ненормальных 40 вчера(но при повышении температуры показания вчера выравнивались примерно от 150градусов), что делать? куда копать? как извести попугаев? термисторы показывают в районе 90ом при температуре почти 30 градусов, могло ли что нибудь накрыться на плате?
