Проблема с нагреванием стола. Prusa I4.
(((PIRAT)))
2641
44
Доброго времени суток! Возникла проблема с нагревом стола - он просто перестал нагреваться. Поставил на печать детальку, стол разогрелся до 60..., начал печатать, я ушёл. Прихожу через 2 часа, печать идёт дальше на 90%, стол 37 градусов и продолжает постепенно падать. В остальном печать идёт отлично. На дисплее показывает 37/60, но не нагревает.
Разобрал принтер.
Грелка. Думал сгорела или контакт отпаялся. Прозвонил, контакт есть, на шевеления провода в столе под теплоизоляцией звук тестера оставался неизменно монотонным. Т.е. контакт отличный. Сопротивление 3,6~4 Ом.
Реле. Раз не грелка так реле. Но реле выдаёт (пропускает) положенные 24,6 В при нагрузке (12 В на входе). Но стол не греется. Ток не проверял.
Снова грелка. Подключил напрямую к блоку питания 24В - отлично разогрелась с 23 до 30 с чем-то за 3-5 сек.
Итак, уважаемые знатоки, внимание - вопрос! Что это за неведомая фигня в чёрном ящике и как её лечить?
На последнем фото понижающий трансформатор/конвертер (не знаю как правильно) с 24В до 12В.
Схематично набросал схему подключения. Все + и - на БП 24В и на понижающем трансформаторе связаны друг с другом.
И кое что ещё. При прозвонке проводки обнаружилась такая штука. Тестер на пищалке, соединяю + БП и + транса - пищит, но если переставить щуп на БП (ИЛИ на трансе) с + на -, то тестер пищит ещё 2 сек и замолкает, как бы затухая в конце. Так же если звонить - и -, но потом переставить один из щупов на +. Это нормально?
