Проблема нагрева хотэнда. Ремонт блока питания?
Doggernaut
884
Здравствуйте, принтер geralkom-3d, система lerdge загорается при включении принтера, принтер используется у меня на работе, я не знаю самоделка это или официальный принтер, на сайте гералкома такого нет. Проблема в том, что при включении нагрева экструдера, температура не повышается. Нагревательный элемент заменил, результат не изменился. Контакты нагревательного элемента прозвонил, вроде замыкания нет. Напряжение на контактах при отключенном элементе 24 вольта было, иногда 15 почему то показывает. При включении нагревательного элемента напряжение пропадает. Подскажите, наверно проблема в блоке питания или каком-нибудь транзисторе?
