Проблема датчиков или термисторов
Доброго времени суток.
Возникла такая ситуация.
Изначально, все работало нормально(сносно), затем, из-за непонятной причины возникли ошибки с нагревом.
Описываю ситуацию. Буквально, вчера, когда отдирал очередную заготовку от печатающей поверхности, двинул принтер(большая площадь получилась). Выключил. Включаю и вижу неприятную картину: во время нагрева экструдера повышается температура и у стола(как выяснилось - нет, датчик показывает неправильно).
Мультиметра при себе не было и ошибка это у меня не первая, но то чем занимался в прошлый раз, не спасло сейчас.
Чем занимался ранее?
Калибровал PID через соответствующие команды(m303 с параметрами). Тогда, после ошибки, все стало на свои места. Увы, не сейчас.
Решил откалибровать в соло-режиме панель печати(отсоединив экструдер), но это ничего не дало, за исключением правильных температур во время нагрева, когда стол греется первым.
Потом, подергал кабели с датчиками и обнаружил неприятность:
'Нулевой значение' датчика экструдера стало равно -14 градусам(с столом все в порядке т е 0)
Затем, подключил сначала стол, затем экструдер.
Стол показал реальную температуру, но когда подключил датчик экструдера, то датчик подпрыгивает на некоторое количество градусов(будто коротит).
Пробовал запустить снова печать и нагрев. В итоге получил следующую картину:
Экструдер греется, 'греется' и стол.
Пример:
Когда грел стол, то температуры встали реальные и по требованию т е 50 нужно - 50 получено.
Когда начал греться экструдер, то получил:
Экструдер - нужно 210 - получено 210, стол - Нужно 50 - получено 115(на деле, стол остывает т к сработала защита от перегрева)
Понять не могу в чем проблема. Задачу можно и на холодном столе распечатать, но это скажется на прочности
Пример:
Есть ли пластик без усадки ?
помогите выбрать 3Д принтер
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
