Проблемы с Lerdge X
De01
1202
11
Здравствуйте, уважаемые товарищи. Пишу я вот из-за такой проблемы- был у меня когда то Anycubic Kossel Pulley на стандартной плате Trigorilla, взял я его с Али. Решил я сделать его тише и взял драйвера TMC 2208. Я впечатлившись изменениями купил и плату Lerdge X. Начал собирать сей чудный образец китайского гения, обновил прошивку сразу на последнюю. Ввел параметры принтера в настройках, тип машины. Каретки выставил в крайнее верхнее положение. При попытке откалибровать принтер каретка оси Z начинает ехать вниз, остальные стояти принтер начинает выворачивать. Как я только не пытался решить эту проблему- проверил концевики, в меню концевиков видно что при нажатии они замыкаются, менял направление двигателей. Итог один - ось Z катается, остальные стоят. Подскажите пожалуйста неопытному - как это возможно решить.
P.S. что за движки я не знаю, маркировки нет, концевики оптические, бп на 300 ватт, подключен модуль стола и автовыключения. Ток на драйверах шаговых двигателей 1.14.
