Проблемы с Klipper-ом
Попытался запустить KLIPPER - все по инструкциям с этого сайта.
Все прошло без проблем, установил клипер на orangepi, под пользователем dsi, под ним же крутится octaprint и без проблем подключается к марлину через /dev/ttyUSB0, зашил атмегу клиперовским firmware (у меня mega 2560 + Ramps 1.4)
Но итог таков: не видит клипер принтер - не подключается и все. Ребутил ось, ребутил железо принтера.... перепрошивал никакого результата!
Может кто сталкивался с подобным?
Вот логи клипера:
===== log ========
Starting Klippy...
Args: ['/home/dsi/klipper/klippy/klippy.py', '/home/dsi/printer.cfg', '-l', '/tmp/klippy.log']
Git version: 'v0.6.0-307-g7c7de85'
CPU: 4 core ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
Python: '2.7.13 (default, Nov 24 2017, 17:33:09)
[GCC 6.3.0 20170516]'
Start printer at Fri Jul 27 04:25:12 2018 (1532654712.9 1425.2)
===== Config file =====
[stepper_x]
step_pin = ar54
dir_pin = ar55
enable_pin = !ar38
step_distance = .0125
endstop_pin = ^ar3
position_endstop = 0
position_max = 200
homing_speed = 50
[stepper_y]
step_pin = ar60
dir_pin = !ar61
enable_pin = !ar56
endstop_pin = ^ar14
position_max = 190
homing_speed = 50
[probe]
pin = ^!ar18
z_offset = -0.62
speed = 5.0
[stepper_z]
step_pin = ar46
dir_pin = ar48
enable_pin = !ar62
step_distance = .00083
endstop_pin = probe:z_virtual_endstop
position_max = 120
[bed_tilt]
x_adjust = 0
y_adjust = -0
points = 25,25
25,95
25,165
100,165
100,95
100,25
175,25
175,95
175,165
[extruder]
step_pin = ar26
dir_pin = ar28
enable_pin = !ar24
step_distance = .0023754
nozzle_diameter = 0.400
filament_diameter = 1.750
heater_pin = ar10
sensor_type = NTC 100K beta 3950
pullup_resistor = 2000
sensor_pin = analog13
control = pid
pid_kp = 19.72
pid_ki = 1.9
pid_kd = 51.29
min_temp = 0
max_temp = 270
[heater_bed]
heater_pin = ar8
sensor_pin = analog14
control = watermark
min_temp = 0
max_temp = 130
[fan]
pin = ar9
[display]
lcd_type = st7920
cs_pin = ar16
sclk_pin = ar23
sid_pin = ar17
[mcu]
serial = /dev/ttyUSB0
pin_map = arduino
baud = 250000
[mcu host]
serial = /tmp/printer
[printer]
kinematics = corexy
max_velocity = 300
max_accel = 3000
max_z_velocity = 25
max_z_accel = 30
Extruder max_extrude_ratio=0.266081
Starting serial connect
Sending MCU 'mcu' printer configuration...
Configured MCU 'mcu' (634 moves)
Loaded MCU 'mcu' 69 commands (v0.6.0-307-g7c7de85-20180727_042431-octoprint / gcc: (GCC) 4.9.2 binutils: (GNU Binutils) 2.26.20160125)
MCU 'mcu' config: RECEIVE_WINDOW=192 SOFT_PWM_MAX=256 SERIAL_BAUD=250000 ADC_MAX=1023 PWM_MAX=255 CLOCK_FREQ=16000000 MCU=atmega2560 STATS_SUMSQ_BASE=256
Timeout on serial connect
=== end log ===
Вот логи клипера:
===== log ========
Starting Klippy...
[stepper_x]
step_pin = ar54
dir_pin = ar55
enable_pin = !ar38
endstop_pin = ^ar3
position_max = 200
homing_speed = 50
[stepper_y]
step_pin = ar60
dir_pin = !ar61
enable_pin = !ar56
endstop_pin = ^ar14
position_max = 190
homing_speed = 50
[probe]
pin = ^!ar18
z_offset = -0.62
speed = 5.0
[stepper_z]
step_pin = ar46
dir_pin = ar48
enable_pin = !ar62
position_max = 120
[bed_tilt]
x_adjust = 0
y_adjust = -0
points = 25,25
25,95
25,165
100,165
100,95
100,25
175,25
175,95
175,165
[extruder]
step_pin = ar26
dir_pin = ar28
enable_pin = !ar24
heater_pin = ar10
control = pid
pid_kp = 19.72
pid_ki = 1.9
pid_kd = 51.29
min_temp = 0
max_temp = 270
[heater_bed]
heater_pin = ar8
control = watermark
min_temp = 0
max_temp = 130
[fan]
pin = ar9
[display]
lcd_type = st7920
cs_pin = ar16
sclk_pin = ar23
sid_pin = ar17
[mcu]
pin_map = arduino
baud = 250000
[mcu host]
[printer]
kinematics = corexy
max_velocity = 300
max_accel = 3000
max_z_velocity = 25
max_z_accel = 30
=== end log ===
Работа с пластиком.
Печать штемпелей
