При подключении материнки Anet v1.0 перепутал полярность по питанию 12В. Что могло сгореть?
Работал по доработке принтера ночью и по запарке спутал полярность на материнке при этом к материнке ничего подключенно кроме экрана не было!!! При включении увидел маленький дымок в районе драйвера А4988 оси Х. Китайцы блин поставили бы хоть диод от переполюсовки :( Вообщем спалил стабилизатор L7805CD на 5В. В моем городе проблема найти радио детали. вообщем нашел микросхему L7805CV, но она отличается корпусом. Чуточку поработав с дримвелом сделал корпус как нужно!!! Поработав пояльной станцией поставил эту микросхему стабилизатор на место. Включил это чудо китайской инжинерии и он ожил. Проверил подогрев столика до доработки он набирал максимум 100 и то за минут 30, а теперь после утепления его фетром, он за 10 - 15 минут набирает 110 градусов на ура, вот только столик остывает очень долго! Далее проверил экструдор ,все работает вот только когда нажал на припоркавать все оси, ноль реакции и тут я понял, что я пальнул не только стабилизатор! Осмотрев материнку внешним осмотром ничего не заметил. Далее поработав мультиметром проверил все полярные конденсаторы они все живые! При детальном осмотре, сняв с драйвера радиатор,увидел небольшой прогар на тексталите размером с пол милиметра и отгаревшие ножки от драйвера (28 ножка- VBB2 и 27 ножка- SENSE2 ). Выпояв феном от пояльной станции драйвер оси Х опять включил принтер и подключил все оси кроме Х. Вообщем ноль реакции при управлении и други осями. Пробовал с принтера и с компа. Пожалуйста подскажите что можно дальше посмотреть и могли ли сгореть все драйверы? При осмотре остальных драйверов подгаров не заметил. И мог ли я спалить ATMEGA1284P и как это можно проверить.
PA12 поддержки
Здравствуйте.
Мой опыт:...
Мой опыт:...
нужна консультация
Мне поиск выдал BEC (Business....
Это прямо зависит от того, нас...
Мммм... Не скажу что прям вели...
