При печати ABS печатающая головка сбивается с пути
Ninnkigal
1354
22
Добрый день!
Проблема с печатью пластиком ABS — печатающая головка сбивается с пути, задевает уже распечатанное, сеет сопли, тьму и разрушение. С печатью той же модели пластиком PLA такого не происходит.
Особенности печатаемой модели:
• состоит из 4 файлов-кусков, но начинает печататься с 6 «островков»;
• маленькая: самая высокая деталь — 32 мм, общая площадь печати всех деталей сразу — около 60х55 мм;
• декоративная (неровная геометрия, множество мелких деталей).
Принтер: Anycubic Kossel Pulley (дельта-принтер, боуден-экструдер), сопло 0,4 мм, нить на 1,75 мм. Стол круглый, зафиксирован хорошо, не дергается и не крутится. Печать как напрямую на родную наклейку стола, так и на смазанную ради пробы клеем ПВА. Винты на моторах проверены — закручены хорошо.
Слайсер — Ultimaker Cura v3.4.1.
Испробованы варианты печати:
1. Пластик — ABS от Filamentarno, цвет — нейтральный:
• высота слоя — 0,1 мм;
• t сопла — 235 и 240;
• t стола — 100 и 105;
• испробована печать как сразу 4 файлов (цельная), так и по одному (раздельная);
• скорости печати: стенок — 15 мм/с, внутренних стенок — 25 мм/с, заполнения и поддержек — 30 мм/с; скорость перемещения — 120 и 70 мм/с;
• скорость вентилятора — 100% (ни убрать, ни уменьшить почему-то не получается — принтер игнорирует изменение этого параметра);
• поддержки — по минимуму и только у 2 из 4 кусков;
• тип прилипания — подложка.
Печать получается почти идеально ровной и детализированной, но в какой-то момент (при 30-50% выполнения цельной печати — это на высоте 8-11 мм от поверхности стола) сопло просто меняет курс. Пару раз удавалось застать этот момент, но сложно сказать, цеплялось оно за что-то или просто так уезжало, т. к. даже если и происходило столкновение, преграда не казалась непреодолимой. Напр., это мог быть маленький наплыв, который сопло должно было спокойно расплавить и разгладить даже не сбавляя скорости, или тонкая сопля от поддержки.
Выкинуто уже более 5 цельных попыток распечатки и около 4 — раздельных, и все — по одной и той же причине. Со стола и подложки распечатка не срывается (ее и после печати-то сложно оторвать), деламинации также нет. Неужели в какой-то момент сопло резко расширяется от нагрева и теряет высоту? 0__о
2. Пластик — PLA от U3PRINT, цвет — белый. Всё то же, что и в п.1, кроме:
• t сопла — 210;
• t стола — 0.
С первого же раза получилась цельная распечатка. Правда, распечатки из PLA у меня все получаются ребристыми, достичь такой гладкости, как с ABS, пока не удается.
Подскажите, в чем может быть проблема с печатью ABS и как ее исправить?
