Преобразователь постоянного тока 24-12V для Ender 3
bakassa
4651
37
Ender 3
И снова всем привет.
Задумал тут глобальную переделку эндера в части обдува и подсветки и столкнулся со следующей ситуацией:
Поменять хочу все 3 вентилятора: для материнской платы поставить noctua на 92мм, для обдува хотэнда - noctua 40*40*10 и обдув детали 2015 Suon. Кроме того, закупился светодиодной лентой для подсветки.
Как планирую подключать:
1. Лента - напрямую через XT60 от блока питания (+ преобразователь 24-12)
2. Все вентиляторы через питание материнской платы + преобразователь 24-12
Теперь вопрос: вентилятор хотэнда и материнки можно подключить на постоянную работу. Но не очень хочется ставить два преобразователь 24-12. Что будет, если запитаю через один? Понимаю, что увеличится ток, но вот последствия спрогнозировать не могу, ибо совсем не силен в электротехнике. Учитывая, что и так придется ставить отдельный на обдув модели, получается, что нужно будет три штуки в корпус запихнуть..
Второй вопрос, побочный - какой максимальный размер вентилятора поместится в корпус эндера? Знаю, что Grivus поставил 75*75*15. Влезет ли 92*92*15?
Третий побочный вопрос - влезет ли в petsfang 40*40*20 и если да, есть ли в этом смысл?
