Посоветуйте как решить проблему с люфтом линейных подшипников?
Добрый день, username
Как и многие столкнулся с проблемой люфта линейных подшипников (8mm вал, подшипники LM8UU китайские, были в комплекте моего kit набора Прюши i3, на Х оси 3 шт., на Y оси 3 шт., на Z оси 4 шт.)
Попытался напечатать пластиковые(ABS, слой 0.1, на самой маленькой скорости, модель http://www.thingiverse.com/thing:1196801), но ходят они очень туго (пытался разработать дрелью, смазывал и т.д.), в общем жалко и драйвера и шаговые двигатели. Да и на долговечность данного решения наедятся не приходится, все же пластик слишком мягкий для этого материал на мой взгляд. Может я делаю, чего не то, может другой пластик требуется или другие настройки, может модель не удачную выбрал в общем не выходит. Если есть советы по данному пути решения прошу поделится.
В случае если вариант с пластиком и в правду не лучший вариант подумал о приобретение качественных линейных подшипников, но где их можно заказать не очень дорогие, а главное проверенные (без люфта) не знаю. Ссылки на магазины приветствуются.
Заранее благодарен всем за комментарии и советы.
Покупка STL
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
если на чертеже длина указана....
Закончил работу над паг...
