Позиционируем экструдер относительно стола - как?
В процессе сборок-калибровок моего Re-D-Bot, столкнулся с проблемой позиционирования головы (экструдера) на столе. То пространство, где может бегать голова - гораздо больше, и расчитано на скорую установку стола 300*300, с возможностью выхода за пределы печатной зоны, и самоочистки.
Дисклеймер:
Все перечисленные ниже дефайны я много раз переключал в разных комбинациях, но четкого результата не добился - каждый раз голова начинает замерять ось Z в разных местах, а если и попадает на стол - печатает совсем не там, где объявляет слайсер. Это не техническая неполадка, это исключительно моё непонимание, что же от чего зависит и какие значения может принимать (актуально для кинематики CoreXY). Именно об этом я и хотел бы попросить помощи, а может у кого есть подробное разжёвывание, как же это всё настраивается, что от чего зависит, и как применимо в данной кинематике. Английские мануалы изучаю тяжело, как правило 'урывками'.
Задача:
До жути тривиальная - объяснить принтеру фактические размеры области печати, находящиеся не в 0.0, а немного дальше и правее. При этом есть датчик автоуровня BLtouch, он должен с g28 замерить z-расстояние в центре стола, а с g29 по 9 мультиточкам пройтись по всему столу.
При этом Избежать настроек программных концевиков и пр. в слайсерах. Все настройки произвести силами самой прошивки.
Вводные данные:
CoreXY
Marlin 2.0
RuRamps 1.3 + Arduino DUE, шью через PlatformIO, слайсер Cura 3.6.0
Стол (X)220 (Y)220
Рабочая область экструдера (то пространство где он может передвигаться) (X)370 (Y)290
Концевики расположены в левом дальнем углу:
И тем не менее, я окончательно запутался в настройках, и не понимаю, что от чего зависит.
Дисклеймер:
Задача:
Вводные данные:
CoreXY
Marlin 2.0
Стол (X)220 (Y)220
X_HOME_DIR -1Лимиты стоят вот такие:
Y_HOME_DIR 1
Z_HOME_DIR -1
X_MIN_POS 0Первый вопрос касается X_MIN_POS / Y_MIN_POS, я хочу понять на что же влияют данные дефайны. MIN и MAX я понимаю как ограничитель перемещения экструдера, чтобы он не стучался о раму. Но если ставим, к примеру X_MIN 20, как воспринимает это принтер после парковки к концевикам?
Y_MIN_POS 0
Z_MIN_POS 0
X_MAX_POS 370
MAX_POS 290
Z_MAX_POS 280
//#define MANUAL_X_HOME_POS 0Могут ли быть полезны в данном случае?
//#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 0
#define Z_SAFE_HOMINGЭтим дефайном я постоянно играюсь, и он нужен, ведь если его не указать - g28 по Z будет проходить там где принтеру захочется, со всеми вытекающими - если захочется мимо стола. И не понимаю, почему указав по X 150, он уехал чуть-чуть дальше концевика. Откуда и до какой точки происходит измерение этих волшебных 150 попугаев?
#if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
#define Z_SAFE_HOMING_X_POINT 150 // X point for Z homing when homing all axes (G28).
#define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT 100 // Y point for Z homing when homing all axes (G28).
#endif
#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -102 // X offset: -left +right [of the nozzle]Пожалуй это самые понятные дефайны в коде, поскольку имея информацию комментария - можно безо всяких проблем спозиционировать голову для z-проб.
#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -50 // Y offset: -front +behind [the nozzle]
Как сделать мягкий TPU
Смещение слоёв
Пр...
Пр...
Нет, именно T-57-spg ни в одно...
А я умею "китбашить" наборы пл...
Модель как модель. А вот така...
