Помогите выбрать конструкцию принтера.
Прювет, профессионалы!
Возникло огромное желание, если не сказать необходимость, построить 3D принтер с размерами области печати больше метра. В самом крайнем случае Y (ну или X) будет около 400мм, но хочется 600, а две оставшихся 1 и 1,5 метра плюс-минус чуть-чуть. При этом совершенно необходимо получить точность позиционирования не хуже 0,05! Скорость не очень критична. Детали для принтера буду изготавливать в заводских условиях, так, что геометрическую точность и жесткость конструкции скорее всего смогу обеспечить. Вопрос вот в чём: из-за больших размеров вес подвижных элементов будет приличным, Z понятно поедет на ШВП, а есть ли смысл на XY делать схему какого-нибудь Бота, или пусть один моторчик стоит на раме, а второй катается, вес всё равно не сильно увеличится, а ремешки короче будут, что вроде как должно хорошо сказаться на жесткости/точности?
3D печать светильников
Покупка STL
А как-нибудь ссылОчку можно, ч...
китбашить это что означает?
На счет интернета да, это коне...
