Помогите в Марлине настроить Дельту, для того что бы можно было выводить эффектор за пределы стола
onvoid
671
7
Проблема такая. Сделал дельту для прямоугольного стола, конструкция соединения кареток тягами расположенными по 90 градусов, работает если вручную выводить эффектор то вес выводится и эффектор не перекашивается. Сейчас настроил её для печати на круглом столе, печатает нормально.
сейчас DELTA_PRINTABLE_RADIUS = 90
но хочу поставить стол 200 х 300, с центром по Y в 90мм.
если выставлять DELTA_PRINTABLE_RADIUS =210мм, то неправильно работает автокалибровка , видать DELTA_PRINTABLE_RADIUS тесно связан с механикой принтера.
нашёл вот такой код и исправил его вот так как показанно, всё что закомментировано это стандарт
думал дать размеры стола 420 х 420
и
выезд эффектора разрешал на 210, но не помогает, не выходит эффектор дальше радиуса 90мм
// The size of the print bed
#define X_BED_SIZE 420//((DELTA_PRINTABLE_RADIUS) * 2)
#define Y_BED_SIZE 420//((DELTA_PRINTABLE_RADIUS) * 2)
// Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions.
#define X_MIN_POS -210//(DELTA_PRINTABLE_RADIUS)
#define Y_MIN_POS -210//-(DELTA_PRINTABLE_RADIUS)
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_POS 210//DELTA_PRINTABLE_RADIUS
#define Y_MAX_POS 210//DELTA_PRINTABLE_RADIUS
#define Z_MAX_POS MANUAL_Z_HOME_POS
Может есть какая то защитная функция которая активирована в Марлине и не разрешает выезд за пределы DELTA_PRINTABLE_RADIUS
