Помогите с выбором платы для Tevo Tornado
Доброго времени суток. Частично убил родную плату на Tevo Tornado, при замене драйвера шагового двигателя установил не правильно и что то спалил, переделал ось на свободный выход установил все как нужно вроде все работает, есть проблема по usb к плате не подключиться. Вот решил заменить плату нужна помощь какую выбрать: важно - тихие драйвера, возможно с wifi, планирую установить директ экструдер, буду благодарен за любую помощь.
Печать штемпелей
Паразитные слои
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Спасибо за подробный расклад!....
Насколько сходятся с вашей пра...
