помогите с настройками slic3r, некоторые вещи не понятны/не переведены, гугл не помог.
Lenar
1604
9
В общем у меня вот такой интерфейс настроек, всего интересует только две вкладки
Большая часть понятна, но не всё, помогите пожалуйста дополнить, я восклицательные знаки поставил где не понятно что имеется в виду
Print setting:
Transform - трансформация модели пропорционально
! scale - шкала изменения пропорционального размера 1 - это 100%(ну это я так думаю)
! rotate - поворот, задаётся вроде в градусах, только хз в какой плоскости
copies along x,y количество копий модели
distance between copies - расстояние между копиями видимо в мм.
Accuracy - вот хз почему так назвали, вроде бы при чём тут точность и аккуратность если указываем высоту слоя
Layer height(mm) - это слоёв в мм
! First layer height ratio - хз вроде как пропорциональность первого слоя относительно параметра Layer height(mm)
! Infill every N layers - не понял что это, посмотрел здесь гугл транслейтом переводится какая-то ахинея http://manual.slic3r.org/expert-mode/infill-optimization
Skirt - буквально 'юбка', это вроде печатаемый первым петля вокруг модели, можно сделать высоким модели будет теплей.
! Loops - петля стоит единица, это видимо включение этой самой юбки, но, я не уверен.
Distance from object(mm) - расстояние от модели в мм.
Skirt height(layers) - высота юбки/петли в слоях
Print settings
? Perimeters - это количество слоев стенки модели, при печати соплом 0,8 кто сколько ставит?
! Solid layers - количество слоев с верхней ( top ) и нижней (bottom) закрывающих плоскостей модели, это имеются в виду полные перекрытия да?
Fill density – процент заполнения модели сеткой: 0 – без заполнения, 0.99 – 100%
Fill angle - по умолчанию шаблон заполнения проходит под углом 45
Fill pattern - рисунок заполнения внутренних полостей, у меня можно выбрать из rectilinear/line/concentric, и ещё трёх медленных, они мне не интересны
! Solid fill pattern - можно выбрать из rectilinear/concentric и тех же трёх медленных, что это за твёрдое заполнение?
Generate support material - включить печать поддержки
Tool used to extrude support material - каким экструдером печатать поддержку
!Retraction
! Lenght(mm) - Это то насколько втянется филамент ?
! Lift Z (mm) - это что? ось Z будет подниматься чтоли?
! Speed (mm/s) - скорость чего?
! Extra length on restart(mm) - это вообще не понятно о чём
! Minimum travel after retraction- это минимальный проход до или после какого события? куда блин проход то вообще
Теперь по Printer and filaments
Printer
Nozzle diameter(mm) - видимо диаметр экструдера
Print center (mm) - указание координат центра принтера
! Z offset(mm) - не понимаю
G-code flavor - то для какой машины готовится код
! Use relative E distances -не понимаю
Filament
Diameter(mm) - диаметр филамента
Extrusion multiplayer - видимо количество печатающих головок
по температурам и так всё ясно
Print speed
Perimetrs(mm/s) - видимо скорость печати внешних слоёв?
! Small perimetrs (mm/s) - это какие ещё периметры имеются в виду?
! Solid infill(mm/s) - скорость печати твёрдого заполнения?!
Bridges - скорость наведения мостов, с этим вроде понятно, лучше побыстрее чтоб не провисли, но и не слишком иначе порвётся нить.
Other speed setting
Travel(mm/s) - видимо скорость холостого переезда на другую позицию
Bottom layer speed speed ratio - скорость печати нижних слоёв.
