Помогите разобраться с вариантами PEI подложек
Вот такая штука
Есть два варианта - 2 sided print и single-sided print.
Первый вариант с двух сторон шершавый. Второй с одной стороны гладкий.
Я не пойму задумки.
Зачем первый вариант шершавый с двух сторон? И почему второй только с одной стороны?
Мне, например, первое, то приходит в голову - взять тот, который с одной стороны шершавый, с другой стороны гладкий и я получу возможность получать разные варианты поверхности детали. Но этот вариант называется SINGLE sided printing - намек на то, что одна сторона рабочая.
Далее - из картинки следует что весь этот бутерброд состоит из 3 слоев - магнитная подложка, стальной лист и то самое модное шершавое покрытие.
Вопрос - этот лист, который на стальную пластину накладвается, он к ней клеится или как? Я так понял, стальная пластина магнитится к магнитной подложке, значит желткая пластина с покрытием должна быть приделана к стали намертво. Если же она к ней приклеена, то как тогда все это сгибается при отделении детали? Зачем с двух сторон шершавая поверхность?
Если же не приклеивается, то как она фиксируется? Сталь магнитится к магнитной подложке, а вот это шершавое покрытие?
В общем, не пойму я задумки китайцев, объясните кто-нибудь...
Паразитные слои
за 2500 баксов уж можно было и...
Ну во первых меня заставили об...
Больше всего в этом принтере у...
как поставить на пк
Коллеги, приветствую. Не...
