Помогите, пожалуйста, устранить дефекты
Absurd
4365
40
Creality K1C
Здравствуйте, уже около 2-х месяцев пытаюсь разобраться с настройками качественной печати, но никак не выходит. Меняю/экспериментирую с  настройками, вылазит то один косяк, то другой.
Печатаю на Creality K1C, Слайсер - Prusa.
К вопросу приложу фото последней распечатки, но я не могу точно понять, что это за дефект и как его устранить?Помогите, пожалуйста, устранить дефектыПомогите, пожалуйста, устранить дефектыПомогите, пожалуйста, устранить дефектыНа первых трёх фото видно впадины (ямки) или наоборот бугорки, которые появляются на внешних боковых стенках на всех распечатках.
Помогите, пожалуйста, устранить дефектыПомогите, пожалуйста, устранить дефектыНа последних 2-х фото, на краях рубильника появились наплывы. При все при этом этот рубильник должен поворачиваться, но он пропечатался к стенкам, и теперь это цельная фигура. А также небольшая паутинка. Никак не получается ее убрать, при том, что уже даже экспериментировал с ретрактом, и он все равно остается.На данный момент ретракт 1.2мм на 40мм/с.Температура печати 225градусов 1й слой, и 215 остальные. Экструзионный множитель - 1.04. (Если я правильно понял - это поток).Толщина слоя - 0.16Ниже скрин настроек скоростей:
Помогите, пожалуйста, устранить дефектыПомогите советом, пожалуйста. Что я делаю не так?
