Помогите настроить BlTouch на Lerdge, принтер кубик
Сейчас, в настройках модель CoreXY, home позиция оси Z в точке max. Когда нажимаю Home, столик уходит вниз.
В меню 'Move Contol' поднимаю датчик (сервопривод вверх). В меню 'Level Control' столик поднимается к головке. Расстояние выставлено по бумажке (точка trevel Z max).
В меню 'Move Contol' опускаю датчик (сервопривод вниз). В меню 'Level Control' столик поднимается к датчику и останавливается. Датчик не поднимается. Там же, подвожу головку к столику, проверяю по бумажке. Запоминаю это значение (1.6 мм) и возвращаю в нулевое значение. Полученное значение заношу в настройки автоматического уровня, смещение оси Z. Количество точек проверки выставлено в 0.
Если запускаю печать, головка не доезжает до стола около 1 мм.
Выставляю 4 точки измерения. Видно, что столик поднимается чуть выше и срабатывает датчик. Замеры показывают, примерно, -0.8...-0.9 мм.
Если запускаю печать, головка вплотную подходит к столу. Пластику нет места, даже на стандартном отступе первого слоя 0.3 мм.
Подскажите, где моя ошибка и как правильно настроить смещение датчика по оси Z.
Работа с пластиком.
Паразитные слои
Пр...
Пр...
Хотелось бы видить возможность...
Вы, кстати, тоже немного подел...
