Помогите написать стартовый скрипт для klipper
GigA
2135
Не пойму, как правильно написать, чтобы при старте выбирались настройки в зависимости какой пластик был загружен.
Вот примерный код нашел.
RESPOND MSG="FILAMENT: {FILAMENT}"{% if FILAMENT == "PET" %}    SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.06725    SET_GCODE_OFFSET Z_ADJUST=+0.050 MOVE=1    SET_RETRACTION RETRACT_LENGTH=0.8 RETRACT_SPEED=20 UNRETRACT_EXTRA_LENGTH=0 UNRETRACT_SPEED=20
{% elif FILAMENT == "ABS" %}    SET_PRESSURE_ADVANCE ADVANCE=0.05725    SET_RETRACTION RETRACT_LENGTH=0.5 RETRACT_SPEED=25 UNRETRACT_EXTRA_LENGTH=0 UNRETRACT_SPEED=25{% endif %}
Использую SuperSlicer в старте gcode прописал FILAMENT=[filament_type]
