Поликарбонат.Нужны советы
Нашлась под ёлкой катушка поликарбоната фирма SEM На коробке рекомендуют 265-290 градусов
Планирую его попробовать.Нужны советы.;)
Сейчас прошивка принтера позволяет греть голову до 270 градусов. боуден рассверлен трубка до сопла.
Понимаю что тефлону будет плохо.Но планирую пере прошить открыв максимальную до 280 -285 градусов.
Сопло поставлю вулкан 0.4 обдув естественно вырубим.Камера полностью закрыта листовым поликарбонатом.Стол до 120 градусов . камеру думаю прогреет градусов до 50- 60. Что на стол?Есть каляка маляка.Пва и СБС на сольвенте. Стол зеркало.
Скорость для начала не больше 40 думаю...:)
Поправьте если не прав..
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Было бы неплохо снимать модель...
Апну, с вашего позволения. Оче...
Не, два сопла, как это сделано...
Закончил работу над паг...
