Плоскость крепления изделия к пластине стереолитографического принтера, как сделать идеально ровной?
rPman
638
Потихоньку изучаю вопрос, и как я понимаю, самое главное при печати это то как и к чему прикрепляется изделие.
Цель - создание объекта без поддержек с максимально плоской и ровной одной стороной (монолит). При печати на FDM принтере, нижняя сторона изделия (при использовании ровного и чистого стекла без клея) самая ровная, но существует проблема отделения его от стекла, в некоторых случаях все решает физика, после остывания стекло и пластик по разному сжимаются и изделие практически полностью само отделяется, иначе требуется корежить его шпателем, использовать клей (который оставляет бороздки, если нанесен не ровно) и т.п.
Возможно ли идеальное отделение готового изделия в стереолитографическом принтере? Можно ли использовать какую-либо пленку (как расходник закреплять), к которой хорошо прилипает изделие во время печати но после ее можно будет растворить каким-нибудь растворителем, не опасным для самого изделия? Или еще какой способ?
Речь идет не только о маленьких но и о больших по площади (в пределах всей доступной области печати).
