Плата ANET не работает монитор и датчики
ggod77
2316
8
Добры день есть у меня плата anet3d v1-5.
Случилась неприятность (и это Я) поставил я вентилятор на плату (с питанием от бп ) было все ок. Стало цеплять один провод решил его стяжкой к другим проводам притянуть. Принтер не выключил, полез отверткой откручивать вентилятор от платы, каким то образом отвертка слетела и попала по плате (в красную зону на картинке), монитор потух(показалось что проводкой запахло). Ну думаю ничего страшного перезагрузил. в итоге работает только один вентилятор обдува на экструдере при включении. Монитор, usb порт и датчики не работают подскажите что я мог натворить своими руками? И можно ли востановить ее самому?
