Переехал на 24в, возникло несколько проблем
levinsoft
2032
34
Всем добрый день.
Так случилось что пришлось перевести свой принтер (самодельный z-bolt plus) на 24в т.к. 12в блок питания стал чудить и перестал нагревать стол больше 70 градусов (ток больше 3.4А не выдаёт и плата уходит в ошибку после того как темпер перестаёт расти). Да и экструдер медленно греться стал.
Собственно, возникло несколько проблем, о которых прошу сообщество прокомментировать, мож кто уже на эти грабли наступил:
1 - и самая главная. Стол 200×300 теперь греется как ненормальный, до 100град за 3-4 минуты. Но и провод греется так же. Заменил на ПВС 2×2.5, а толку ноль. Стол показывает сопротивление 3.4ом при замкнутых 2 и 3 контактах (под 12в). Подключён через мосфет.  Убрал перемычку, стол стал греться медленнее, а вот провод - нет. Что делать с этим?
2 - плата (KFB 2.0) и вся мелочевка остались на 12в через понижающий преобразователь. Выставил на нем 12.3в как на старом бп. Вроде бы, ничего измениться не должно. Но шаговики (FLSUN 42SHDC4047Z-23B) стали гудеть как будто работают на драйверах 4988, а стоят 2208. Они, признаться, и до этого гудели, но щас прям ахтунг просто. Напряжение на драйверах 0.9в, ток на выходе из понижайки, когда все шаговики в удержании, 1.4А. Че с ними делать - ума не приложу.
Заранее, спасибо!
