Печать на Anet A8 plus, щели при печати, в чем может быть проблема?
Добрый день, приобрел недавно принтер, настроил CURA по одному видео, сопло 0.4, PLA пластик 1,75. Собственно не нравится печать, какие-то щели, неровности, стойки поддержки уводит постоянно в самом начале, потом выравнивается. Печатаю на стекле, стол 60, сопло 200. Подскажите может что то в настройках кура не то? или в самом железе. Принтер купил бу.
Настройки CURA:
version = 4
name = Fine Kaima10
definition = fdmprinter
[metadata]
type = quality_changes
quality_type = normal
setting_version = 23
[values]
adhesion_type = brim
layer_height = 0.2
support_enable = True
support_structure = normal
PK ! ›lГlL L ! custom_extruder_1_#3_fine_kaima10[general]
version = 4
name = Fine Kaima10
[metadata]
intent_category = default
position = 0
[values]
bottom_layers = 3
brim_line_count = 10
infill_pattern = lines
infill_sparse_density = 20.0
retraction_amount = 3
retraction_hop_enabled = False
retraction_speed = 40
skirt_line_count = 3
support_angle = 70
support_infill_rate = 25
support_pattern = lines
support_xy_distance = 0.5
support_z_distance = 0.2
top_layers = 3
wall_line_count = 3
z_seam_on_vertex = True
z_seam_position = frontright
Хотелось бы видить возможность...
Вы, кстати, тоже немного подел...
