Печать большой формы для отливки из бетона
Делаю ремонт в квартире. Одна из стен планируется в виде имитации горной породы. Пример на фото
Все это дело отрисовано на 3ds max.
Возникла идея выгрузить отдельно стену разбить на квадраты например 1 м на 1 м.
Каждый квадрат разбить на максимально большие блоки которые в состоянии напечатать принтер, стыковка с помощью пазов. Далее собрать блок (1м на 1м) и залить бенотом. Далее собрать всю стену из таких квадратов.
Вопрос 1. Возможна ли вышеописанная схема? Если да, есть ли какие то инструменты автоматизации разбивки на секции?
Вопрос 2. Может есть уже какие то опробованные схемы? Гугл ничего внятного не подсказал.
AnycubicSliser
Плавает температура экструдера
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
При настройки стола пользовалс...
Спасибо, у меня не очень мощны...
Но сами люфты никуда не исчеза...
Привет, вопрос знающим людям....
Доброго дня. Возникла такая пр...
Подскажите в чем проблема ...
