Пропуск при печати первого слоя Hercules 2018
Kuksh
1221
6
Hercules 2018
Купил принтер Hercules 2018 и когда сбились базовые настройки калибровки - в первый раз настроил без проблем ибо до этого имел опыт на принтере Tevo Tornado с 4мя винтами, а здесь 3 винта калибровки и вроде трудностей не предоставляет, но потом при смене пластика столкнулся с проблемой, когда я в какой-то момент просто не мог воспроизвести калибровку и 1й слой не пропечатывался и начались танцы с бубном.
Особенно я сломал мозг после того как решил создать куб 40х40мм и он стал печатать с пропусками и я не понимал какие винты нужно регулировать ибо картина выходила такая.
Черным это 1й слой, а для интереса решил дождаться 2го слоя и он начал печатать с противоположного угла - отметил красным и пропуски начали заполняться не логично в тех местах где до этого были пробелы и наоборот. Причем до этого я без проблем добивался идеальных настроек при которых печатал кораблик, кубик без зазоров в печати.
Далее пытался распечатать свои детали и в одной детали добился 100% заполнения 1го слоя, но когда при этих же настройках решил напечатать другую деталь, то она начала печататься с пропусками, а когда решил снова напечатать ту деталь, которая вышла - она снова стала печататься с пропусками и мне пришлось по ходу печати подкручивать винты, но опять же до конца не понял закономерность когда нить в одном месте давится плотно и без зазоров в кайме, а с другой с зазорами и как бы по логике надо регулировать винт там где не достаточное давление на слой же, а в итоге потом идет не заполнение с другой стороны и так далее.
В общем выкладываю картинки последних моделей - печатал PLA 205-220 градусов и стол 65. Заполнение 100% ставил, выдавливание 95%, сопло 0.5 - слой от 0.2 до 0.25 ставил и 1й слой - слою основному, остальное особо не менял в настройках.
В конце пример, который удалось напечатать до этого без проблем, а когда решил поменять пластик - больше не смог воспроизвести калибровку идеальную.
У меня еще есть сомнения по поводу прижима прутка - может подача плохая? Но в режиме прогона прутка я крутил колесо и выдавливал длинную нить, но заметил что при прогреве то сопля течет, то бывает очень мало выдавливается перед печатью и перед печатью обычно выдавливает 2-3см и кайму/юбку печатает без пропусков, а когда давит слой, то начинаются пропуски.
