Осваиваю Symplify3D v3.0.2 проблемы с качеством ABS
BoostOrDie
2661
14
Снова здравствуйте Коллеги!
И так, печатаю я на Wanhao i3 v2 с кучей апгрейдов и через RepetierHost 6.0.2 ABS и PLA и не знаю проблем, кроме как проблемы с плохим заполнением при InFill менее 60% (перегородки не выходят) и плохим качеством поддержек. Ах да, еще безобразные внутренние отверстия в моделях. грязные не ровные.
Почитал интернет, посмотрел видео - вроде как Simplify3D славится своим качественным слайсингом и очень гибкими настройками поддержек.
Начал осваивать с PLA - после дня проб настроек - Достиг почти удовлетворяющего результата ( идеального не бывает просто). Печатается хорошо, аккуратно, поддержки выходят превосходные, Запоненение при 30% отличное!
Настал черед настроить и освоить ABS.
Вот ту начались проблемы, которые я не могу никак победить и прошу помощи, что я не так настроил?
Печатал плоские листы (куб- светильник) - все нормально, заполняет хорошо, внутренние отверстия все отличные с минимум соплей, внешние края со скосом 45с, вышли, нуу... нормально.. усадка тут вмешалась, получилась небольшая ступенька. Первый слой кладет ну просто изумительно! Прям наслаждение для глаз, репетир часто срывает элементы первого слоя или пузыри появляются, при печати огромных плоских деталей (180х180 например).
Но как только начинаю печатать Что-то с тонкими стенками, обьемное: фигурку, тестовый кубик, температурный столбик и тд то:
1) углы с вылетами получаются. Черезчур пластика на угла где шов.
2) нить ложится не ровно, рвано с соплями и пропусками. Делал уже +10% подачи, поднимал температуру до 255 (начинает перегревать модель и она превращается в желе)
3) напечатанная модель в руках рассыпается как почти как песочная фигурка, которая на солнце стояла и когда трогаешь ее едва - она раccыпается по слоям. (ну не буквально, но как шелуха). PLA нормально, чтобы его сломать нужно приложить силу.
Вот фото ABS fdplast (через репетир печатал - все отлично и при меньших температурах (240-245 ), дело не в пластике. (Красный и оранжевый это АБС)
Вот мои настройки ABS:
- Множитель подачи для абс по дефолту '1', но я увелиил до 1.1, все равно не помогло.
- Сопло 240 первый слой далее 245, стол всегда 100с. (ставил 110 - но на качество не влияет)
- Обдув 20% с 2го слоя, без него абс превращается в желе.. помогает этого избежать. Делал больше и выключал полностью - не помогало исправить косяк качества.
- Вот тут у меня тоже непонятка.. Дефолтная скорость стоит 40ммс, далее замедления для определенных действий от дефолтной скорости, вопрос:
1) 70% означает, тчо это скорость будет 70 от 100, (максимум 70% скорости) или это означает замедлить НА 70%, тоесть скорость будет 30%, а то комментарии поля не внятные.
2) 40мм - это визуально ооочень медленно. я на репетире печатаю от 40 до 60, в зависимости от ситуации и знаю как это выглядит пробовал гнать до 100мм, тоже знаю как выглядит. Так вот симплифай при установленых 40мм, печатает как на 80-100мм! Мне приходится в Контроль панеди скорость печати на 50% выставлять. Что за прикол?
Вот и все настройки.
Прошу гуру подсказать, где копать. Заранее спасибо всем кто поможет.
