Отключается один двигатель при команде g28 у kossel liner plus на MKS Sbase 1.3
Приветствую. Установил на свой Anycubic kossel liner plus MKS Sbase 1.3, настроил, протестировал все хорошо, печатает. И вроде ничего не предвещало как вдруг при очередной команде G28 из Pronterface двигатель одной из башен перестал двигаться. Стоит на месте при парковке головы и все тут. Причем если отдать команду типа G1Z150 например, он оживает и равномерно опускает голову до 150 мм над столом. Поднять выше, без проблем. По 3 сторонам стола ориентируется корректно командами типа G1Z100X-78Y-45, но стоит задать G28 и хана, замирает и не двигается до момента касания стопов на оставшихся 2 башнях (сразу после касания направляющие немного спускаются и вот что любопытно в момент этого спуска двигатель оживает).
При этом прошивка работала и не менялась как и конфиг. Я не понимаю куда смотреть, ведь если бы погорел драйвер команды на этот двигатель вообще бы не проходили. Может кто сталкивался с таким?
PS Перепрошивал после этого, никакой разницы.
Печать штемпелей
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
