Нужен совет по настройкам печати ABS
vores8
1100
26
Прошу совета коллективного разума но настройке параметров печати. (сорри, фоток сейчас нет, поэтому словами).
Кратко проблема: при печати ABS возникают 'залысины'. Например, при тестовой печати квадрата 20х20 со сплошным заполнением появляются диагональные полосы параллельно направлению движения сопла, примерно 5мм шириной. На этих полосах явная недоэкструзия.
Принтер ANET-A6, Marlin 1.1.9. ABS DEXP 1.75. Стол 95, сопло 235, сопло 0.4мм, скорость печати 3600 мм/мин, слой 0.2, ширина 0.4
Предыстория. На печати PLA проблем нет, заливка ровная, углы прямые - так что дело, скорее всего, не в механике.
На ABS проявляется в виде полос недоэкструзии(?) как на сплошном заполнении, так и на 25%. Такое впечатление, будто периодически забивается сопло, а потом снова прочищается. В корпусе экструдера - крошки ABS.
Эффект меняется при изменении в прошивке скорости потока (FLOW) - снижается при снижении FLOW до, примерно, 60, при 50 опять становится заметным.
Предполагаю, что надо крутить 3 параметра: температуру сопла, скорость потока (правильно ли я понимаю, что FLOW в Marlin соответствует Extruder multiplier в Simplify3d?) и скорость печати?
Буду признателен, если кто подскажет, в каком направлении какие параметры крутить.
