Нужен аналоговый вход MKS Robin E3D для управления 5 кнопками
LehaJan
868
11
Anet A8
Подключил 32 битную плату к 3D принтеру Anet A8. Все встало как положено, кроме управления кнопками.
Подключил экран к разъему EXP1. Провода все правильно распределил.
На "родной" плате Anet для управления используется вход (PCINT1/ADC1)PA1
На ней стоит процессор Atmel ATmega1284P и используется 36 ножка для управления кнопками.
В MKS Robin E3D стоит процессор STM32F103RCT6 и управление кнопками я подключил к PC3 (BTN_ENC)
По datasheet это вход/выход ADC123_IN13 (11 ножка процессора)
Суть вопроса в том, что кнопки у меня не работают.
Надо ли ещё что либо делать, чтобы заработали?
Прошивку использую Marlin 2
Экран в прошивке выставил как ZONESTAR_LCD
Плата MKS Robin E3D позиционируется как замена штатной платы у принтера Ender3.
В чем разница управление крутилкой от управления 5 кнопками?
Если я правильно понимаю у 5 кнопок, каждая отправляет своё напряжение, а крутилка?
