Нужен совет как лучше сделать.
MorAlex
637
10
Всем доброго времени суток!
Решил сделать светильник по проекту AlexGyver «Огненный светильник». Но вот проблема. Подходящего светильника, откуда можно было бы взять стеклянную колбу, у нас в городе не купить. Решил попробовать напечатать.
Из доступных прозрачных пластиков только SBS Glass. Заказал бесцветный, что бы можно было потом шкуркой придать матовость. Но вот проблема. SBS очень мягкий. С этим собственно вопросы и связаны. Как лучше сделать?
Первый вариант. Напечатать колбу в 3-4 стенки соплом 0.8 (самое большое, что у меня есть), а потом обработать это всё растворителем? Кстати забыл уже в чём он растворяется. В ацетоне или сольвенте?
Второй вариант. Расточить одно сопло до 1,5 мм и попробовать напечатать в одну стенку? Да и будет ли в этом случае вообще хоть какая то печать? Сопел с диаметром более одного миллиметра я не встречал.
И вопрос с какой высотой слоя тогда печатать такую колбу. В половину диаметра сопла или чем меньше - тем лучше?
Опять же. Внутри будет 56 светодиодов которые довольно нормально греются. Градусов до 50-ти то уж точно смогут воздух внутри разогреть. Не поплывёт ли пластик от такой температуры?
Сама катушка SBS приедет только к выходным. Только тогда и смогу попробовать. Но вдруг кто-то уже сталкивался с такой задачей? Буду благодарен за советы!
