Нужен добрый совет, если кто сталкивался с подобным в реале, если нет, то просто мнение.
Дамы и господа, коллеги, пока едут некоторые недостающие детали, для возвращения к жизни Кингруна КП 3S, у меня появилась идея посоветоваться с сообществом, а именно, как бы Вы решили данную задачу.
ВВОДНЫЕ: 1).Есть принтер, по всем осмотрам и диагностике полностью живой, при включении проскакивает зелёная надпись на экране, светодиод светится, и вентик охлаждения платы работает. Экран далее не работает и принтер видится компу, как "неопознанное устройство".
2). На принтере установлен Клипер, но хост отсутствует, так как прежний хозяин его чем-то залил и он не подаёт признаков жизни(приставка для ТВ), конденсаторы вздуты и есть повреждения на плате.
3).Задача: каким-то образом вернуть принтер к стоковому Марлину, или "отформатировав" как-то плату, удалив всё лишнее, или каким-то образом "законнектится" с принтером через ноут(если такое вообще возможно через Винду (есть и 8-мая и 10 и 11), дабы сразу переписать прошивку на готовую последнего релиза, с ЛА. Я заказал "малину и "причиндалы", к ней, но если честно, клипер на данном "принтерке" это зло, абсолютно не нужное, ничего не дающее кроме головной боли. Если честно, я перешивал обратно эндер на Марлин, и даже КП3 про, но там всё было просто, хост работал, и всё получилось, правда через установку стоковой прошивки.
4). Есть несколько готовых плат от МКS стм 32 , только ставь и прошивай, они уже с Марлином и дровами 2209, но жалко родную плату и новые не совпадают по крепежу и отверстиям, плюс надо печатать что-то под экран, потому это как крайность, или последний вариант.
Что посоветуете(желательно попроще), или вернее, если сталкивались с такой гадостью как Клипер на 3-ем Кингруне, как отыгрывали чужую дурость обратно, буду благодарен за все варианты.
Смещение слоёв
Нависающие элементы
Пр...
Если бы там еще манипулятор бы...
И во сколько по деньгам обошла...
Алабама? А где репортаж в обще...
Коллеги, приветствую. Не...
