Новая SKR PRO 1.2 не фур-мур, как проверить работоспособность?
martinways
1020
20
Купил значит я полгода назад эту плату, только сейчас дошли руки до установки в принтер, скомпилировал марлин, не первый раз это делал для других плат, подключил питание правильно, на плате индикация наличия питания горит, но никакой реакции на карту памяти с записанной прошивкой нет, при подключении экрана BTT по юарт экран не видит плату, как её вообще можно проверить не бракованная ли она пришла? Или может как-то прошить принудительно если загрузчика там нет? Возле каждого драйвера на плате горит светодиод (это нормально или плохо?)
