Низкая объемная скорость (экструзии) на обоих моих моделях Tranny X-5SA. 4,5-5,5 мм3/с
mr_dROb
1335
23
Tronxy X5SA-400 Pro
Привет народ! У меня есть два разных поколения X-5SA, и хотя в целом я вполне доволен, скорость печати даже близко не соответствует пожеланиям.
Более старая версия X-5SA 330 с обычным экструдером и соплом 0,8 печатает PETG со скоростью около 5,5 - 6 мм / с, а моя новая версия 400 с экструдером Titan может печатать только 4,8-5,0
Вот некоторые данные, которые я собрал для анализа :)
  • Температура хотенда составляет около 240-250 ° C, это, я полагаю, довольно много и уж точно должно хватать
  • Настройка давления на экструдере Titan не дает какие-либо положительные результаты. Слишком слабо - проскальзывает филамент, слишком сильно - начинает его грызть. Сейчас где-то посередине. Если скорость экструзии слишком высока, - в экструдере начинает проскальзывать нить. Ну и на самом деле, когда я вставляю филамент вручную, идет он как то не очень охотно..
  • Обнаружил, что радиатор hotend (холодная часть hotend) становится довольно горячим. При температуре стола 75 ° C, температура радиатора может составлять около 40 ° C, а при температуре стола 105 ° C температура хотенда может достигать 60 °C. Я чувствую, что это может быть проблемой, но как нам ее решить? И как это решается в корпусных принтерах? Насколько я понимаю - охлаждающий вентилятор отсасывает тепло от Стола, и когда он горячий, охлаждающий воздух также будет относительно горячим..
  • Насколько я понял - оба моих стандартных хотэнда цельнометаллические (нет этой мелкой тефлоновой трубки внутри барьера). Может быть, из-за этого хотенд такой "не скользкий" и медленный? Как вы решаете эту проблему?
  • На конце трубки Боудена, где она входит в Хотенд, было небольшое засорение, но очистка не улучшила ситуацию. И да, трубка Боудена заходит на максимальную глубину к Хотенду/Барьеру, то есть на этом конце врядли кучкуется расплавленный пластик
Есть ли какие-либо решения для увеличения скорости? Я вроде морально готов к замене Хотенда. Есть какой-то клон вулкана, но пока не уверен, что он будет лучше чем то что я имею..
Также есть другой принтер с самым дешевым обычным китайским экструдером и самым дешевым Хотендом, и он работает в два раза быстрее.
В общем интересно, что может быть не так со стоковой системой Tronxy?..
