Некорректные размеры отверстий на напечатанных изделиях
botanic2000
1853
8
Всем привет!
Столкнулся тут с небольшим багом, который пока не смог успешно решить: при печати изделий все отверстия получаются диаметром меньше, чем в исходном файле. Размер погрешности не зависит от размера отверстия, и всегда равен примерно 0,4мм. Все остальные размеры(внешние периметры, выступающие части и т.п.) идеальны и находятся в рамках люфтов 'ходовой' принтера.
Покурил западные форумы, 'фича' известная и считается багом слайсера, при котором не учитывается ширина расплава пластика при печати дуг и кривых. Но вот решения внятного так найти не удалось. Нашел только ссылку на форк куры, в которой был добавлен нужный функционал, но готовой сборки для винды в наличии нет.. ((
Пробовал слайсить в Куре и Симплифай3д - результат один и тот же.
Засим вопрос - кто как поборол аналогичный трабл? Ибо надо напечатать пару скачанных СТЛок, но никак не выходит, по причинам, указанным выше. Перерисовывать с нуля не особо вариант, если честно.
Принтер - Стальная Прюша неведомых испанцев
Прошивка- Марлин
Сопло - 0,4. Печать слоем 0,2. Пластик ПЛА
Хотенд - оригинальный Е3Д.
Ну и естессно, все что может быть откалибровано - откалибровано.
