Нужна помощь с принтером Пруса ай 3 д стилл
Люди добрые помогите. Сам не шарю в прошивках! Купил принтер Пруса ай 3 д стилл (набор для сборки). В процессе сборки особых трудностей не возникло (в технике немного разбираюсь) хотя и были косяки с концевиками (не было крепления), болтов и другой мелочи. Собрал механическую часть и тут начались проблемы!!!! скачал Ардуино, Марлин и Репитер хот. Магазин где купил прислал прошивку, и еще одну скачал вроде такой же принтер. Заливал, заливал, заливал и в один прекрасный момент принтер заработал. Даже распечатал пробный куб (очень даже прилично). Начал я на радостях еще пробовать, но периодически останавливал принтер через аварийную остановку в Репитер хот (то от стола деталь отлепилась, то еще что-то). И вдруг принтер перестал работать. Соединение устанавливается с Репитер, а команды не выполняет. Пробовал залить снова, но ардуино 1.8 ругается на прошивку, пробовал через 1.6 -заливает вроде но ничего не меняется. Решил проверить соединения и обнаружил оплавленный разъем РАМП 1.4. (видимо от нагрузки при разогреве стола и головки). Перепаял провода и обнаружил, что с блока не поступает напряжение. Поменял места соединения напруга появилась! Опять стал заливать, заливал, заливал. Добился,что при подаче команды с Репитера начинает жужуать мотор экскудера. На этом все! Уже не знаю что делать! Может у кого-то есть прошивка для пруса ай3д стилл, один экскудер, стол с подогревом, 200/200, механические концевики (три провода со светодиодом) стоят в нулевой позиции.
Печать штемпелей
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
Было бы неплохо снимать модель...
Апну, с вашего позволения. Оче...
Не, два сопла, как это сделано...
Закончил работу над паг...
