Неадекватный bed leveling на Tevo Flash
Долго оттягивал и искал решение, но похоже я первый с таким столкнулся, или не туда гуглю...
Имеется Flash с BL Toch и соответствующей родной прошивкой. Стол выставлен +- ровно, запускаем калибровку, после чего проверяем в 4 точках зазор между соплом и столом, и имеем перекос в один из углов около 0,1-0,15мм. А в противоположном имеем слишком маленькое расстояние между столом и соплом. Следовательно на печати получаем, что пластик в одном углу не вмазывается в стол(родное стекло), а с другой стороны он не может толком продавить пластик.
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Приветствую! Приобрел себ...
