Не выходит откалибровать принтер после утасновки стекла.
sashash
2394
9
Всем привет! Я новичок.
Вот купил Tevo Little Monster (Delta), и чтобы не портить поверхность печати решил устновить термостойкое стекло.
Толщина стекла 5мм.
Так как с принтером шла програма Repetier Host то настройки тоже все под нее. Есть автокалибровка.
Насройки принтера в Slic3r
Start G-Code
M280 PS3
G28
G1 Z50 F25000
G30 Z-4.9
M280 PS7
G1 X0 Y0 Z100 ; lift nozzle
M42
End G-Code
G92 E0
G1 E-8.0 F9000
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off bed
G28 ; home axis
M84 ; disable motors
После первого запуска вся калибровка прошла успешно и печать тоже все норм. Но после установки стекла сменил настройки с G30 Z1.1 на G30 Z-4.9 (в G-Code ничего не понимаю), сделал это с инструкции где указано как откалибровать растояние сопла до стола по оси Z. После того как запускаю повторную калибровку принтер касается два раза стола с возвратом кареток домой и отключает шаговики. Да кстати, после второго касания шпилька сенсора срабатывает и через короткую паузу опять опускается касаясь к столу после чего все едет домой и отключается.
Что не так подскажите пожалуйста? Может еще какие то настройки надо изменить?
Буду признателен за коректные овтеты.
