Не работает вентилятор хотенда ender 3s1 plus
AlzeX
1206
Всем доброго времени суток. Хотел спросить совета, я в 3д печати не так давно, как первый аппарат купил ender 3s1 plus. Всё работало замечательно. со временем захотелось немного улучшить принтер, купил биметалл горло, поставил его и через два дня печати заметил, что из хотенда течёт пластик, начал разбирать, чистить от натекшего пластика. В процессе очистки случайно перегрел нагревательный элемент, но благо все осталось рабочим. После переборки и чистки хотенда заметил, что при нагреве сопла перестал работать кулер для радиатора кулэнда, обычно он стартовал при нагреве сопла 50+.... Сам кулер рабочий, запитывал от 12в аккумулятора, не пережат, крутится руками свободно... дорожки и жгут тоже прозванивал все целое... Я так понимаю, что он управляется по массе, и почему то мне кажется, что проблема может быть в плате... В общем прошу хоть какого нибудь совета по этому моменту, ибо уже всю голову сломал...
