Не работает двигатель экструдера
Вроде всё норм- драйвер рабочий, двигатель тоже, но не работает и всё двигатель экструдера. Погуглил и понял, что на холодное сопло не получится крутить шаговиком (ограничение в прошивке). Теперь вопрос: как убрать это ограничение и затем после тестов обратно его поставить? Подскажите в прошивке строку, или можно команду для Pronterface. Заранее спасибо!
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Это как так? Драйвер работает....
TMC5160 греется из-за питания....
А у Квен разве есть модели дл...
Закончил работу над паг...
