Не могу прошить Anycubic Kossel linear plus
Итак пришел вчера ко мне принтер собрал откалибровал, попечатал не айс.
Почитал понял Marlin 1.1.9 мне в помощь, почитал посты, посмотрел как принтер перевести в режим прошивки, выключил БП, перевел джампер в режим USB. Драйвера накатывать не потребовалось (на случай вопросов удалял ставил со штатной флешки). Открываю Marlin.ino выставляю COM порт (порты пробовал менять), выставляю Модель платы, процессор
Жму ЗАГРУЗКА....
И там :
Скетч использует 171234 байт (67%) памяти устройства. Всего доступно 253952 байт.
Глобальные переменные используют 4523 байт (55%) динамической памяти, оставляя 3669 байт для локальных переменных. Максимум: 8192 байт.
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM16": Не удается найти указанный файл.
avrdude: ser_drain(): read error: Неверный дескриптор.
avrdude: ser_send(): write error: sorry no info avail
avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port
avrdude: ser_recv(): read error: Неверный дескриптор.
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
выбранный последовательный порт avrdude: stk500_send(): failed to send command to serial port
не существует или плата не подключена к нему
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
У меня с этим проще. Печать ид...
У меня немного сложнее ситуёви...
Это Вы еще ассортимент калибро...
