Настройки ретрактов Cura + E3D директ + Linear Advance
anton_kapton
6884
15
RepRap
Прошу помощи! Устал переводить пластик.
Проблема: слайсинг в Cura 4.1.0, при переходе между моделями на внешних стенках собираются катышки (прикрепил фотографию). При аналогичных настройках в Simplify3D данной проблемы нет.
Общие параметры печати: сопло 0.6, слой 0.32, скорость 60 мм/с, ретракт 0.5 мм, 15 мм/с, K-factor 0.035. Пластик PETG BF.
Параметры в Cura: coasting, wipe, combing - отключено (подозреваю причастность последнего к проблеме).
Параметры в Simplify3D: extra restart, coast at end, wipe, vertical lift - отключено; only retract when crossing open spaces - отключено.
Переключение параметра force retraction between layers в Cura не привело к изменениям (в Simplify3D включен).
В Cura есть параметр Retraction Extra Prime Amount, который я не трогал (прямо сейчас печатаю с ним, дополню). Всё по причине того, что якобы для Linear Advance любые параметры ретракта, которые могут как-либо контролировать давление внутри сопла, необходимо отключать, что я в целом и пытаюсь сделать (начальный код Cura дополнен командой M900 с настройками печати для Linear Advance).
Заранее спасибо тем, кто откликнется. Хочется окончательно мигрировать в Куру, и это пока что единственное, что останавливает.
