Настройка Cura для прошивки Smoothie.
Всех с прошедшим НГ и наступающим Рождеством). Появилась проблема. Сейчас стартовая часть кода в Cura выглядит так:
G28
G0 X165 Y150
M400
G0 Z0
И, соответственно, начало Управляющей Программы примерно:
M190 S50.000000
M109 S240.000000
G28
G0 X165 Y150
M400
G0 Z0
;Layer count: 200
;LAYER:0
M106 S255
G0 F9000 X145.722 Y145.519 Z0.200
И на деле получается следующее: парковка по осям x y, потом каретка катится в середину стола, там тоже паркуется по z, но потом не выходит по Z на высоту первого слоя. Начинает перемещаться по контуру в воздухе.
В чем может быть причина?
Может ли быть такое что скрипт автолевела загонят в config-override не правильную по высоте плоскость?
Программа автолевела:
G28
G0 X165 Y150
M400
M561
G32
M400
M500
G0_Z15
G28
G0 X165 Y150
M400
G0 Z0
M190 S50.000000
M109 S240.000000
G28
G0 X165 Y150
M400
G0 Z0
;Layer count: 200
;LAYER:0
M106 S255
G28
G0 X165 Y150
M400
M561
G32
M400
M500
G0_Z15
Проблема печати.
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Было бы неплохо снимать модель...
Апну, с вашего позволения. Оче...
Не, два сопла, как это сделано...
Закончил работу над паг...
